求知人 2008-06-09 11:40:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 731查看 3回答
滿堂基礎(chǔ)邊上傾斜高度是指什么?%
具體一些
已采納屬性 說明: 邊上傾斜高度(寬度):見下圖: 對于滿基邊上傾斜邊的模板面積,只有傾斜邊與水平面的夾角大于或等于45度時才計算。
2008-06-09 11:55:41
滿堂基礎(chǔ)邊上傾斜高度是指滿堂基礎(chǔ)邊有傾斜邊時,傾斜邊與水平面的高差。
2008-06-09 12:11:17
滿基的邊上是受力薄弱處,所以很多滿基經(jīng)過力學(xué)計算后需要將其邊上一定部分加厚,所以就有傾斜長度和高度,長度就是水平的尺寸,高度就是那三角形的高,你在結(jié)構(gòu)圖中應(yīng)該能很清楚的看出來的。
2008-06-09 12:47:19
