zh****@163.com 2017-11-24 21:01:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2277查看 4回答
柱子的箍筋怎么少了
柱子定義鋼筋
經過匯總計算,看鋼筋三維及查看鋼筋量,怎么箍筋只有2個,其它間距100/200的箍筋呢
這兩道箍筋是計算基礎層的,對于基礎面以上的箍筋,就是由上層計算了。
2017-11-24 21:03:55
是在基礎中柱的插筋部分,標準圖集考慮是二根。
2017-11-24 21:06:14
基礎層額箍筋只是計算基礎內的兩個箍筋,其他的箍筋是計算在首層的,你查看一下首層的柱鋼筋三維就明白了
2017-11-24 21:07:42
你好:你這是基礎層的柱箍筋,所以只有2根。
2017-11-24 21:15:25
