xuyang2010 2010-07-01 13:42:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2636查看 2回答
柱子的箍筋畫法
一個矩形柱子,各邊有一個邊筋,邊筋上的菱形箍筋怎么畫?
已采納這種柱子用異形柱來定義,也就是說你建好柱后,里面的鋼筋用其它箍筋來定義 一般這種情況我是這樣處理的,我首先就是把建立成異形柱,再在里面輸入鋼筋信息,如果你在原構件里修改的話也可以,不過你要注意輸入的鋼筋信息和構件本身的是否重復
2010-07-01 13:52:54
建議用截面編輯功能畫上去,這樣更省事
2010-07-01 14:10:07
