輕水方家 2017-11-21 16:56:36 | 山東省 其他專業(yè) | 2727查看 5回答
求問“固定單價”或“固定單價合同”的具體定義在哪里可以查到?
合同中約定采用“固定單價”形式,但未約定清單綜合單價是否可調(diào),現(xiàn)甲乙雙方就是否可以調(diào)整單價無法達(dá)成一致。目前在2013清單計價規(guī)范中可以查到“綜合單價”一詞的定義,在2017建設(shè)工程合同示范文本中可以查到“單價合同”一詞的定義,但還是無法解釋“固定單價”的含義。
求問大神們,現(xiàn)行的國家文本或行業(yè)規(guī)范中哪里可以查到“固定單價”或“固定單價合同”的詳細(xì)釋義??
謝謝!!
已采納固定單價,單價不可調(diào),但雙方約定,材料價可調(diào),調(diào)單價的,現(xiàn)在甲方一般都是只調(diào)材料價差。
2017-11-22 09:13:14
答:固定單價是與可調(diào)單價對應(yīng)的。
2017-11-21 17:04:46
謝謝!!你看看2017版國標(biāo)合同版本
2017-11-21 17:07:22
“固定單價”就是報價的清單綜合單價是固定,竣工工程量就是可以按竣工圖紙計算。
2017-11-21 17:10:08
“固定單價”或“固定單價合同”這里的單價就是指清單綜合單價的。
2017-11-21 17:22:42
采用清單報價的時候固定單價合同,材料費上漲下降是如何規(guī)定的?
采用清單報價的時候固定單價合同,材料費上漲下降是如何規(guī)定的? 采用清單報價的時候固定單價合同,材料費上漲下降是如何規(guī)定的? 這個大家簽合同的時候一般都是如何簽訂的?
工程總承包能否按合同約定的固定單價進(jìn)行結(jié)算?
工程總承包招投標(biāo)文件約定交鑰匙工程,施工合同約定按固定單價進(jìn)行結(jié)算,以哪個為準(zhǔn)?
