  • 采用清單報價的時候固定單價合同,材料費上漲下降是如何規(guī)定的?
    采用清單報價的時候固定單價合同,材料費上漲下降是如何規(guī)定的? 采用清單報價的時候固定單價合同,材料費上漲下降是如何規(guī)定的? 這個大家簽合同的時候一般都是如何簽訂的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般來說,主材的價格浮動在5%左右,輔材價格浮動在10%左右可以進行調(diào)整,但必須在合同中約定.
    2011-01-25 14:53:26
  • 這個沒有一個固定模式,一般根據(jù)當?shù)夭牧系臐q幅去雙方協(xié)商一個比例就可以了
    2011-01-25 13:17:44
  • 這個問題很是重要的,你在簽合同的時候雙發(fā)一定把話說明白嘍,否則結(jié)算時候是很嚴重的。 一般的,采用固定單價合同,綜合單價中綜合考慮了材料漲價所影響情況(招標文件中一般都有這一條),待結(jié)算的時候不做調(diào)整。這是甲方發(fā)話的,因為對他是有利的。 但是,這是不合理的,我們施工單位這樣就承擔了太大的風險的。所以,從國家清單規(guī)定來說,超出10%之后要進行調(diào)整。具體怎么調(diào)整你就根據(jù)你單位的情況去和甲方約定來簽合同。
    2011-01-25 13:30:11
  • 風險范圍應包括:鋼材、木材、水泥、預拌混凝土、鋼筋混凝土預制構(gòu)件、瀝青混凝土、電線、電纜等對工程造價影響較大的主要材料以及機械。材料價格風險幅度在±5%區(qū)間內(nèi)考慮。人工市場價格和施工機械使用費風險幅度在±10%區(qū)間內(nèi)考慮。主要材料和機械市場價格的變化幅度小于或等于合同中約定的價格變化幅度時,不做調(diào)整;變化幅度大于合同中約定的價格變化幅度時,應當計算超過部分的價差,其價差由發(fā)包人承擔或受益。人工市場價格的變化幅度小于或等于合同中約定的價格變化幅度時,不做調(diào)整;變化幅度大于合同中約定的價格變化幅度時,其價差全部由發(fā)包人承擔或受益。價差僅計取稅金。
    2011-01-25 14:01:06
  • 同意以上幾位意見,材料價一般怎么計算一般在合同中有約定。能不能調(diào)價,怎么調(diào)價看合同約定。國家清單中以10%作為一個界限來約定雙方各承擔的風險。
    2011-01-25 13:48:59
主站蜘蛛池模板: 建瓯市| 金湖县| 陆河县| 黄石市| 娄烦县| 漯河市| 行唐县| 大渡口区| 上栗县| 麦盖提县| 金沙县| 香港 | 泸溪县| 延安市| 友谊县| 巩义市| 大新县| 巴中市| 尼玛县| 泾阳县| 历史| 沁源县| 额尔古纳市| 重庆市| 六枝特区| 九龙城区| 历史| 武胜县| 兴安县| 龙山县| 闽清县| 浙江省| 阿巴嘎旗| 肇州县| 丽江市| 巫山县| 林州市| 龙岩市| 英吉沙县| 株洲市| 崇明县|
