zh****@163.com 2011-01-25 12:55:15 | 山東省 其他專業 | 428查看 2回答
采用清單報價的時候固定單價合同,材料費上漲下降是如何規定的?
采用清單報價的時候固定單價合同,材料費上漲下降是如何規定的? 這個大家簽合同的時候一般都是如何簽訂的?
材料浮動在5%,機械在10%
2011-01-25 12:58:06
材料費上漲下降是按合同規定的幅度進行調整。一般材料浮動在5%-10%。
2011-01-25 13:10:21
