JEAN 2017-11-20 15:41:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1702查看 5回答
請問鋼筋軟件中梁的集中標注和原位標注問題
梁JKL 4中,上下兩條梁都是JKL 4,下面那條梁的集中標注跟上面一樣,那下面那條梁的原位標注是按照上面的來,還是沒有原位標注呢
上下兩條梁都是JKL 4,下面那條梁的集中標注跟上面一樣, 那下面那條梁的原位標注是按照上面的來
2017-11-20 15:43:03
上下兩條梁都是JKL 4,下面那條梁的集中標注跟上面一樣,那下面那條梁的原位標注是按照上面的來,你可以繪制標注上面的梁的原位標注完成之后使用應用到同名稱梁的功能,把下面梁的原位標注自動布置上的
2017-11-20 15:47:03
設計標注為了使整個平面的簡潔明了,相同的信息標注在一個構件位置即可,那么對于沒有標注的信息就是與有標注的相同。你可以先識別一條梁,然后點工具欄上“應用同名稱梁”,這樣就是可以其它相同的梁智能的識別了。
2017-11-20 16:06:08
相同的構件不用重復寫,都是一樣的
2017-11-21 14:22:15
相同的構件不用重復寫,都是一樣的
2017-11-21 17:55:54
