黎叔 2016-08-03 15:20:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2652查看 3回答
梁集中標注和原位標注的問題?
圖中集中標注5C25是指梁上部原位標注8C25中的5根鋼筋通長過去嗎?如果是,那是哪五根通長。除了兩根上部角筋,剩下的三根隨意取嗎?
你好:是5根通長筋,3根負筋只能偏在一側布置。
2016-08-03 15:26:38
看圖設計表示:集中標注中的5C25為梁的上部通長筋(5根通長),原標注中8C25設計為支座筋總數(包含5C25通長)其中3c25為1/3跨長(還會出現/的情況表示分排第二排1/4跨長)。下部跨中為9c25(表示在支座處錨固,注意設計鋼筋信息還可標注“-”是不進入支座的)
軟件操作:集中標注屬性照抄信息,原標注分別左右支座錄入設計信息別右支座8c25
2016-08-03 16:20:00
這個是標準設計,你就照著圖紙直接輸到軟件里就行了,計算結果肯定是正確的。不需要手工輸入
2016-08-03 17:07:33
