清風(fēng) 2010-03-21 08:54:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1944查看 2回答
梁集中標(biāo)注與原位標(biāo)注問(wèn)題
我想知道圖紙上相同梁只在一處進(jìn)行集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,那么同名稱的梁是不是集中標(biāo)注和原位標(biāo)注采用已經(jīng)標(biāo)注的梁,還是只是集中標(biāo)注采用,原位標(biāo)注不采用?
已采納名稱相同,對(duì)于沒(méi)有標(biāo)注的那鋼筋信息是與有標(biāo)注是相同的。 “連支座負(fù)筋等原位標(biāo)注也是對(duì)應(yīng)的嗎?”任何信息都是一樣的。
2010-03-21 08:58:58
相同名稱梁的集中標(biāo)注和跨中的原委標(biāo)注都相同
2010-03-21 09:16:55
