小林 2011-07-08 15:45:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1388查看 3回答
識別梁集中標注部分識別為原位標注
在鋼筋算量里面,識別了集中標注及原位標注之后,發現在梁集中標注中有些識別為原位標注(集中標注中有黃色,下面幾個標注為粉紅色),該如何處理問題補充:像這種情況,如何處理呢,因為一層樓的梁都有好幾處集中標注部分給識別為原位標注了。
已采納先識別集中標注 很多圖紙的集中標注和原位標注是在同一個圖層里 這樣不管你識別集中標注還是識別原位標注 都是一次性提取了配筋信息的 這種情況只能在集中標注識別以后 再重新提取一次原位標注 再進行原位標注的識別 有時候需要清楚CAD草圖 重新導入CAD草圖再進行提取和識別原位標注的 多摸索摸索 就找到門路了 另外 由于廣聯達不是利用CAD的技術平臺,所以導入CAD在識別過程中容易出現識別錯誤,核對構件名稱和配筋信息是不可以省去的步驟
2011-07-08 16:02:07
可用圖層設置,選不同圖層或不同顏色的CAD圖形……
2011-07-08 15:56:42
把CAD文件轉換為-t3.dwg格式,再導入。
2011-07-08 16:07:37
