Kivas 2017-11-01 11:05:45 | 北京市 其他專業 | 4841查看 3回答
13清單工程量計算規則 按設計圖示尺寸以體積計算 這句話怎么理解 設計應該通常不會標出怎么挖土 那
13清單工程量計算規則 按設計圖示尺寸以體積計算 這句話怎么理解 設計應該通常不會標出怎么挖土 那就是按照基礎底面積乘以深度計算吧 如果設計畫出了土方開挖線 就按設計的算量那么我現在是挖柱子基礎土方 基礎就是個正方體 沒有墊層 那挖方清單量就等于柱子體積了 那我的回填土和余方棄置怎么辦
甚至原地面標高低于基礎頂標高 那么我的挖方量都小于柱子體積了 怎么辦 難不成是負值了
你好:挖土方按基礎圖紙尺寸計算。
2017-11-01 11:07:44
13清單工程量計算規則 按設計圖示尺寸以體積計算 這句話怎么理解 設計應該通常不會標出怎么挖土 那就是按照基礎底面積乘以深度計算吧 如果設計畫出了土方開挖線 就按設計的算量 就是凈尺寸。那么我現在是挖柱子基礎土方 基礎就是個正方體 沒有墊層 那挖方清單量就等于柱子體積了 那我的回填土和余方棄置怎么辦
甚至原地面標高低于基礎頂標高 那么我的挖方量都小于柱子體積了 怎么辦 難不成是負值了,那就需要回填土了,不挖了2017-11-01 11:11:35
按設計圖示尺寸以體積計算就是圖紙尺寸 長*寬*高
2017-11-01 13:13:49
