wo 2011-03-02 11:43:33 | 北京市 其他專業 | 1619查看 5回答
關于08清單土方回填問題
“010103001 土(石)方回填 1.土質要求 m3按設計圖示尺寸以體積計算 注:1.場地回填:回填面積乘以平均回填厚度 2.室內回填:主墻間凈面積乘以回填厚度 3.基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪以下埋沒的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物) ” 以上是08清單中關于土方回填,請問專家,第三條中 基礎回填 這項中 所說的“挖土方”減去。。。這里所說的挖土方 土方量 是實際(帶放坡)土方量 還是前面清單土方(不放坡)量?問題補充:我想計算的是 清單量 肥槽回填的 工程量難道是與實際回填的量一樣嗎?
已采納要是算回填土的清單量的話,就是只墊層那一圈的量沒錯,但在套定額時應該在挖基礎土方時算的加放坡及工作面的工程量去扣減地下室體積來算回填土,一般在實際施工中,挖完基礎土方后應找監理甲方到現場實際測量,確認現場實際挖土工程量做為土方結算的依據,相應的實際回填土量就也出來了
2011-03-02 16:01:11
還是按前面清單工程量,并扣減基礎所占體積。
2011-03-02 11:46:07
不一樣,清單量是直槽,不考慮放坡和工作面。
2011-03-02 12:55:31
清單量是不考慮放坡和工作面的
2011-03-02 14:05:58
我想計算的是 清單量 肥槽回填的 工程量難道是與實際回填的量一樣嗎? 清單回填土方量不含肥槽土方,但是套用定額子目的工程量是按定額計算規則計算的量。
2011-03-02 12:23:08
