丁丁 2010-06-05 14:16:08 | 北京市 其他專業 | 2298查看 3回答
裝飾計價中線條計算規則,是以中心線?內邊線?外邊線?有什么文件規定?
裝飾計價中線條計算規則,是以中心線?內邊線?外邊線?有什么文件規定?問題補充:《建設工程工程量清單計價規范》B.6.4 壓條、裝飾線。工程量清單項目設置及工程量計算規則,應按表 B.6.4 的規定執行。按設計圖示尺寸以長度計算。如不以最長邊線計算,圖示尺寸以如何理解????寬度多少以內為線條??
裝飾計價中線條計算規則,是以中心線是最合理的。
2010-06-05 14:20:32
應以中心線計算
2010-06-05 16:15:13
按中心線規則計算最接近實際
2010-06-05 17:03:10
如圖所示,石材線條、壁紙及石材飾面如何計算問題補充:線條為石材線條,再計算石飾面的時候,需要把墻紙扣除嗎?石材線條按外邊線計算還是內邊線計算還是中心線計算?
裝飾裝修定額中,經常出現凈尺寸與圖示尺寸,兩個有什么區別嗎?例如:裝飾線按圖示尺寸以米計算,那么,鏡子處裝飾線條是矩形的,那算長度時是按內變現計算,還是中心線,外邊線?
GGJ10.0中,單邊標注板負筋屬性的第六行:單邊標注支座負筋標注長度位置選擇1、支座內邊線;2、支
GGJ10.0中,單邊標注板負筋屬性的第六行:單邊標注支座負筋標注長度位置選擇1、支座內邊線;2、支座中心線;3、支座外邊線;4、負筋線長度,對計算結果有什么影響?
