燁念 2017-10-18 17:24:12 | 河北省 土建 | 1581查看 2回答
求助各位大神,外墻是剪力墻的內(nèi)外垂直分布筋不同,應(yīng)當(dāng)怎么設(shè)置?謝謝
補(bǔ)充問題:如果是識(shí)別剪力墻表,在表里面怎么設(shè)置,兩種鋼筋信息加起來(lái),加號(hào)前面的是外排還是內(nèi)排?
就要用加的方式輸入,如(1)C12-200+(1)C14-250,包括內(nèi)外間距或規(guī)則不同就是要用加的方式輸入,水平筋不中也是同樣的方式,如圖片。前后可以不用去區(qū)分,它不影響鋼筋量的計(jì)算,如果你一定要區(qū)分,順時(shí)針方向布置,那么加號(hào)前的就是左邊鋼筋。
2017-10-18 17:26:15
你好:見附圖
2017-10-18 17:28:58
識(shí)別剪力墻表,墻的內(nèi)外側(cè)配筋不一樣,表里面怎么設(shè)置,兩種鋼筋信息加起來(lái),加號(hào)前面的是外排還是內(nèi)排?
請(qǐng)問各位大神,剪力墻的水平分布筋兼做構(gòu)造邊緣構(gòu)件的箍筋如何布置或者需要怎么設(shè)置?
剪力墻一字相交的時(shí)候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,怎么修改設(shè)置
剪力墻一字相交的時(shí)候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,怎么修改設(shè)置 不好意思,老師,我剛才可能沒寫的太清楚,墻的垂直筋不同,水平筋相同,
