Strive 2017-09-18 09:16:09 | 河北省 土建 | 1512查看 5回答
剪力墻中的分布筋怎么設(shè)置
請問一下,圖中這種豎向的分布筋我應(yīng)該在剪力墻屬性中怎么布置啊,是在屬性中的垂直分布筋嗎?可是這個分布內(nèi)和分布外我不知道該怎么輸入啊,還請哪位可以仔細(xì)的說明一下謝謝。
剪力墻的鋼筋內(nèi)外不同的時候,用外側(cè)+內(nèi)側(cè)輸入
:1根外側(cè)+1根內(nèi)側(cè)
2017-09-18 09:19:39
是的,就是垂直的豎向鋼筋,不同配置的可以這樣設(shè)置再豎向鋼筋輸入:C14@150+C12@150,表示你畫剪力墻前進(jìn)的方向左邊的是+號前的配筋、右邊的是+后的配筋。
2017-09-18 09:18:49
是在屬性中的垂直分布筋輸入的,你可以這樣輸入(1)c14-150+(1)c12-150,這樣+好前面的表示左側(cè)(外面),后面的表示右側(cè)(里面)
2017-09-18 09:19:56
您好,希望可以幫到您,望采納和點贊!
2017-09-18 09:22:46
2017-09-28 16:32:53
