大雄 2017-09-24 16:27:09 | 河北省 土建 | 1480查看 6回答
剪力墻一字相交的時候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,怎么修改設(shè)置
剪力墻一字相交的時候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,怎么修改設(shè)置不好意思,老師,我剛才可能沒寫的太清楚,墻的垂直筋不同,水平筋相同,
(6)
2017-09-24 16:32:55
你好:豎筋不同,水平筋相同時,可以先按兩種墻畫,在編輯鋼筋里修改水平筋,加在一處的墻里,另一處墻里的水平筋刪除掉,最后鎖定墻構(gòu)件,
2017-09-24 16:34:28
這個不怎么好設(shè)置,因?yàn)閴w配筋不同,你分成了兩個構(gòu)件,這種情況下,軟件的默認(rèn)設(shè)置是水平筋伸入相鄰墻內(nèi)一個直錨長度。
2017-09-24 16:37:12
不好意思,老師,還是不對,麻煩你了
2017-09-24 16:43:10
謝謝老師,我知道了
2017-09-24 16:56:29
2017-09-28 16:00:15
