賽、魯班 2017-10-10 16:22:49 | 江蘇省 其他專業 | 1236查看 2回答
陳工 鉆石專家
答題: 202218 被贊: 47631
2017-10-10 16:34:54
賽、魯班
答題: 1 被贊: 0
2017-10-10 16:46:12
套價GBQ4.0時沒有對應的材料
老師好,我在套踢腳線清單項時,要求做法是石材踢腳線,但是定額子目上沒有石材踢腳線,只有水磨石,大理石,地轉等踢腳線,我該怎么操作呢?如果在工料機顯示上,先套水磨石子目,然后把材料水磨石換成石材,可以嗎?但是相應的材料含量怎么調整呢?其他像人工費等含量需要調整嗎?謝謝!問題補充:哦,謝謝,假如要是這個材料定額庫中沒有呢,我該怎么套定額呢?如果補充子目的話,怎么確定綜合單價呢,因為各種(人才機)定額含量不清楚呀
趕工措施費
江蘇省03計價表中,在措施費計算標準中,有幾個疑問向各位探討一下: 背景:框架結構綜合樓工程,合同為固定單價合同,按03清單規范,合同約定中標單價不變,工程量包括模板及腳手架等按實調整 問題1:環境保護費投標時按分項工程的0.6%計取,現審計單位認為應按實際繳納給環保部門的實際費用計取,我方認為還應按實際結算的分部分項費乘以費率計取; 問題2:臨時設施費投標時按分項工程的1.5%計取,現審計單位認為應按原中標總金額計取,不予調整。該項目變更增加較多,若這樣,就少計取了,我方認為還應按實際結算的分部分項費乘以費率計取; 問題3:趕工措施費中,我方實際工期已經超過定額工期的20%,但計價表中約定比現行定額工期提前20%以內(注意:這里寫的是“以內”),才計算。那么如果超過了怎么辦呢。另外按照這個說法,哪怕提前1%都可以計算了,是嗎? 以上幾個問題請各位同仁幫忙看看,大家一起探討!!問題補充:問題3說的意思是提前時間超過了20%,就是比如定額工期是100天,現在70天就完成了,提前了30%,而計價表說的是提前在20%之內,我問的是提前超過20%了怎么辦?
急急急啊!!
本人江蘇省的,其實基于江蘇省出了2014定額之后,我提的這個問題已經不存在了,因為江蘇省現在腳手架是綜合腳手架,就包含了所有的腳手架在內的單價。但沒出2014定額前,包括現在其他的省份應該也沒有綜合腳手架的時候那怎么辦呢? 問題1:不論什么工程,建筑物外圍的外架都是要搭設的,我想問的是為什么這部分通常我做預算的時候沒有單獨套價呢?而我和下面班組結算的時候,人家都是按照建筑面積或者垂直投影面積來結算的,那我這部分錢不是純虧的?我的外架的錢體現在哪里? 問題2:我們和甲方現在都是清單計價模式了,其中定額模板單價里面已經喊了模板支撐架的費用了,綜合問題1,我想問的是,一個工程總共就那么幾種腳手架。那我采用清單計價的時候,前面2中架子一個不用套,一個已經包含在模板里,我想問的是,除了需要套砌筑腳手架和抹灰腳手架,還要套什么架子?如果按這樣的話,單單分析腳手架一項,那想都不用想肯定是虧的啊!是我搞錯了么? 問題3:假如一個工程,我們承包下來只做結構部分,那我想問,我一結構墻體抹灰是直接套抹灰腳手架?那我二結構砌筑的時候套砌筑腳手架,砌筑完了,肯定是先全部砌筑好,驗收合格了才能抹灰的,那我是不是之后二結構抹灰還可以套一遍抹灰腳手架。最后如果我天棚抹灰也由我司施工,我是不是整個抹灰腳手架就只需要套個滿堂架*0.7了?之前的二結構抹灰還有一結構墻體抹灰都不需要套腳手架了?定額里面有這么句話:說是如果有滿堂腳手架可以利用的時候,抹灰腳手架按照滿堂架的0.7計入,好像是這樣,這個可以利用怎么來劃分?我可以說我天棚最后抹灰,所以應該單獨全部套項計入各個結構部分的腳手架嗎?
高手你好!
數據更新時間 : 2025-05-22
