小新 2010-12-27 09:40:16 | 江蘇省 其他專業 | 876查看 2回答
套價GBQ4.0時沒有對應的材料
老師好,我在套踢腳線清單項時,要求做法是石材踢腳線,但是定額子目上沒有石材踢腳線,只有水磨石,大理石,地轉等踢腳線,我該怎么操作呢?如果在工料機顯示上,先套水磨石子目,然后把材料水磨石換成石材,可以嗎?但是相應的材料含量怎么調整呢?其他像人工費等含量需要調整嗎?謝謝!問題補充:哦,謝謝,假如要是這個材料定額庫中沒有呢,我該怎么套定額呢?如果補充子目的話,怎么確定綜合單價呢,因為各種(人才機)定額含量不清楚呀
已采納石材就是這里面的一個統稱 所以你要看圖紙是不是天然什么材質的 直接補充材料價格 價格為你的做這個工程的每平米的價格 就是外包的價格 就是一樣的 那個定額也是直接補充的材料價格 你這個不用就套石材的換主材就可了 含量應該是不用換的 做法差不多就是主材不一樣的那應該是一樣的
2010-12-27 09:41:19
石材可能是大理石或花崗巖,請再看下設計要求的是哪種石材
2010-12-27 09:43:48
