32****@qq.com 2015-05-04 13:49:42 | 江蘇省 其他專業 | 975查看 1回答
急急急啊!!
本人江蘇省的,其實基于江蘇省出了2014定額之后,我提的這個問題已經不存在了,因為江蘇省現在腳手架是綜合腳手架,就包含了所有的腳手架在內的單價。但沒出2014定額前,包括現在其他的省份應該也沒有綜合腳手架的時候那怎么辦呢? 問題1:不論什么工程,建筑物外圍的外架都是要搭設的,我想問的是為什么這部分通常我做預算的時候沒有單獨套價呢?而我和下面班組結算的時候,人家都是按照建筑面積或者垂直投影面積來結算的,那我這部分錢不是純虧的?我的外架的錢體現在哪里? 問題2:我們和甲方現在都是清單計價模式了,其中定額模板單價里面已經喊了模板支撐架的費用了,綜合問題1,我想問的是,一個工程總共就那么幾種腳手架。那我采用清單計價的時候,前面2中架子一個不用套,一個已經包含在模板里,我想問的是,除了需要套砌筑腳手架和抹灰腳手架,還要套什么架子?如果按這樣的話,單單分析腳手架一項,那想都不用想肯定是虧的啊!是我搞錯了么? 問題3:假如一個工程,我們承包下來只做結構部分,那我想問,我一結構墻體抹灰是直接套抹灰腳手架?那我二結構砌筑的時候套砌筑腳手架,砌筑完了,肯定是先全部砌筑好,驗收合格了才能抹灰的,那我是不是之后二結構抹灰還可以套一遍抹灰腳手架。最后如果我天棚抹灰也由我司施工,我是不是整個抹灰腳手架就只需要套個滿堂架*0.7了?之前的二結構抹灰還有一結構墻體抹灰都不需要套腳手架了?定額里面有這么句話:說是如果有滿堂腳手架可以利用的時候,抹灰腳手架按照滿堂架的0.7計入,好像是這樣,這個可以利用怎么來劃分?我可以說我天棚最后抹灰,所以應該單獨全部套項計入各個結構部分的腳手架嗎?
第一問,如果沒有計算綜合腳手架,建筑物外圍只要達到一定高度,都要計算外腳手架,你預算時不計就是漏項。
第二問,模板支撐架只是支撐模板用的,沒有包括操作架,沒有套綜合腳手架,如要搭設操作架要另計,模板子目內只含支撐,并沒有架子。
第三問,套了砌筑架,抹灰時應該只計改架工,如果有滿堂腳手架,就不另計算抹灰架了,也不要*0.7。
2015-05-04 15:43:24
