sunshine﹌ 2017-09-29 11:07:12 | 廣東省 其他專業 | 1301查看 3回答
做法跟原工程量做法不一樣能不能重新組價報變更?
原工程量清單做法是這樣的卷材防水
(1)50厚C20細石混凝土保護層
(2)2厚合成高分子防水卷材,局部加層并帶胎體增強
(3)基層處理劑做法改為
50厚C20細石混凝土保護層
彈性體SBS改性瀝青防水卷材 熱熔法
(3)基層處理劑
這個能不能報變更重新組價?
首先,該做法得到了設計及建設單位的認可,有變更資料,是可以重新組價的
2017-09-29 11:11:11
這個變更可能重新組價,如果組價你看看http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1855。
2017-09-29 11:12:36
你的防水材料變了,你能做好簽證去甲方那里簽上負責人的大名就行,然后監理看甲方簽了也就簽了。
2017-09-29 11:16:15
