pxy19800605 2009-02-19 19:49:29 | 廣東省 其他專業 | 2900查看 3回答
我剛剛學廣聯達,請問分部分項工程里面的含量是什么意義啊。
我剛剛學廣聯達,請問分部分項工程里面的含量是什么意義啊,還有就是招標文件里面的表格跟廣聯達里面的表格格式不一樣怎么弄啊,不是一張,而是所的表格軟件里面都沒有。包括措施費的等等。另外我套價是每一項清單里面的定額跟別人都一樣的,包括里面的工程量也是一樣的,為什么出現的綜合單價會不一樣的呢?
已采納你所說的含量可能是是清單中定額子目占清單綜合單價的含量,你不必管含量,只需輸入你應該輸入的內容就可以了。 招標文件提供的表格跟用廣聯達軟件輸出的表個不一樣,這是因為招標人為了在招標的評標時為了統一或對比自行設計的表格,或者用其他預算計價軟件所輸出的表格,因此不一樣。你必須按照招標文件提供的表格要求進行報價。若僅是表格缺少部分,廣聯達軟件輸出時本身就可以編輯表格,可以對內容進行增減;也可以用廣聯達軟的導出功能,將輸出的文件直接導成Excel表格,然后進行編輯,編輯成與招標文件一樣的表格;或者根據廣聯達軟件輸出的文件直接填寫招標文件提供的表格。 關于你說套價時定額及工程量跟別人輸入的都一樣,綜合單價卻不一樣,這可能是材料價格未進行調整或調整的不一樣造成的,也可能是計取的費率不一樣造成的,你再仔細檢查一下,并和別人對照一下,看看問題到底出在哪里。
2009-02-20 13:57:37
沒有什么特別含義 你可以不用理會 主要是工程量你不要輸在含量里就可以啦
2009-02-19 20:06:04
綜合單價不一樣是很正常的,你的有可能是你輸入的材料價格與別人不同或是你根本就沒有輸入和調整,自己看看.
2009-02-20 14:25:15
