小白兔 2017-09-11 18:59:17 | 廣東省 其他專業 | 1312查看 2回答
你們還用廣聯達嗎 哈哈
這樣做完 還要查 很煩
你們的材料編碼 有邏輯問題
云計價 沒有上面那個功能 是你們想勾引用戶用云存檔吧 這兩個有什么關系嗎 非要用你們的云存檔 別家都有的基本功能 你們居然沒有 套了一個工程后悔用廣聯達了
我說錯 了 是名稱和規格一樣 非要再弄一個編號出來
名稱和規格一樣可以有個提示 是否用已經有的價格
還有這個項目檢查 既然是用編碼作為材料唯一的標識 那 T M D的 調節閥 明明編碼不一樣 這里檢查出來 編碼和名稱卻相同 我服了
材料表里的編碼 居然和套價里的編碼不一樣
這就是檢查出來的結果 廣聯啊現在搞什么呢 還是以前的廣聯達嗎
基礎都做不好 還搞什么云
規格不一樣 編碼也不一樣 他居然說是同一材料
補充問題:
補充問題:123456@1 多頁調節閥 200*300 50規格變一下123456@2 多頁調節閥 300*300 60再改回200*300 奇跡出現了 TMDBD 變成了WRTNND123456@2 多頁調節閥 200*300 60RNMD 能不能有個提示 相同名稱和規格的 已經有價格了 可以點選編碼和價格 來選一下?做完一個工程我后悔了 早知道用斯維爾了
甲方和分包不會給你下套 廣聯達給你下套了
2017-09-11 19:06:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
