fotik 2017-09-27 09:09:42 | 廣東省 其他專業 | 2748查看 2回答
各位老師請問該如何理解總價包干及固定單價合同?總價包干是指包干整個工程整體,還是單指工程中某部分?
各位老師請問該如何理解總價包干及固定單價合同?總價包干是指包干整個工程整體,還是單指工程中某部分(如全部措施費等)?如果包干整個工程,那固定單價又該怎么理解,或固定單價有什么作用?
各位老師請問該如何理解總價包干及固定單價合同?總價包干合同就是常說的一口價,固定單價合同就是綜合單價不變,工程量按實際計算。總價包干是指包干整個工程整體,還是單指工程中某部分(如全部措施費等)?當然是就整個工程而言,一般在合同會約定承包范圍。如果包干整個工程,那固定單價又該怎么理解,或固定單價有什么作用?固定單價就是你中標價的綜合單價呀
2017-09-27 09:17:51
總價包干 指簽合同為總價合同包括整個工程的價錢,但實際工程中發生變更洽商,可以簽署變更洽商來實時結算;固定單價指簽合同為固定單價合同,結算時工程量按實際結算,單價按中標中的綜合單價。若有新增材料可在合同中具體約定新增材料綜合單價的確定方法。
2017-09-27 09:41:09
