SUN 2013-07-02 07:32:27 | 廣東省 其他專業 | 1574查看 4回答
乙方上報預結額,不得高出甲方審定后的預結額的10%-----作何解釋
各位老師:在固定綜合單價的合同中有一條文是:“乙方上報預結額,不得高出甲方審定后的預結額的10%,否則乙方應向甲方支付超出審定金額的10%的管理費,甲方有權在預結算工程總價款中扣除” 請問是不是結算時上報的結算額不能高出甲方的10%?如何避免或是報高?謝謝!
已采納意思是說施工方報結算要實事求是,不要虛報。如果施工方報的變更增加造價部分讓審計給審下來10%以上時,乙方支付超過部分的10%管理費作為審計費用。有些建設單位都有這個要求。 如何避免報高,那就是要嚴格按工程合同對結算方面的要求編制結算。工程洽商變更部位一定要搞清楚,工程量計算要準確。與原合同清單基本相同項目盡量使用愿清單單價。如有新材料發生,市場詢價要先找甲方認價。
2013-07-02 07:54:16
這是不合理的合同條款。 限制施工方報結算無限制的摻水分是必要的。但甲方在審定時也會五節制的下壓造假的呀。這樣的條文對乙方是不公平的。
2013-07-02 07:55:31
可以理解,現在甲方與審計部門的審計費用一般是有基本費用和審減額提成,如果乙方高估冒算,甲方要額外多支出審計費用,限額報送結算價是甲方額外費用支出轉嫁方式。因此,在工程量計算,定額套用、材料調價、取費等方面都要認真對待。
2013-07-02 08:22:49
各位老師:在固定綜合單價的合同中有一條文是:“乙方上報預結額,不得高出甲方審定后的預結額的10%,否則乙方應向甲方支付超出審定金額的10%的管理費,甲方有權在預結算工程總價款中扣除” 請問是不是結算時上報的結算額不能高出甲方的10%?如何避免或是報高?謝謝! 防止乙方結算單報價不負責任。
2013-07-02 13:18:25
