zhuang 2011-11-30 15:58:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 1316查看 5回答
深圳版建設(shè)施工合同清單包干結(jié)算疑問
各位好,合同是深圳版建設(shè)工程施工合同版本簽訂的,專用條款說明是固定單價(jià)合同,補(bǔ)充條款說明是清單包干。 請(qǐng)教1、什么是清單包干? 2、什么是清單包干固定單價(jià)合同? 3、該工程沒有招標(biāo)文件,只有建設(shè)單位提供的工程量清單和施工單位預(yù)算書,合同是根據(jù)預(yù)算書簽訂的,請(qǐng)問該工程如何進(jìn)行結(jié)算?預(yù)算書里面工程量用不用重新計(jì)算?
已采納1、什么是清單包干?就是投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的綜合單價(jià)結(jié)算。 2、什么是清單包干固定單價(jià)合同?它不因?yàn)槠渌魏我蛩剡M(jìn)行單價(jià)的調(diào)整。 應(yīng)該還要有按“竣工圖計(jì)算工程量”或“按投標(biāo)報(bào)價(jià)的總價(jià)包干”之類的字眼,否則就會(huì)對(duì)竣工結(jié)算造成不便。
2011-11-30 16:03:23
1、清單包干指的就是清單不能更改,包括量、價(jià)。但你沒說相關(guān)設(shè)計(jì)變更或洽商處理。 2、同上。 3、按合同書相應(yīng)條款,以預(yù)算書為準(zhǔn)。除非有約定變更可以改.
2011-11-30 16:39:26
1、清單包干就是合同內(nèi)的工程量是不能調(diào)整的。當(dāng)然依據(jù)合同變更的量是要增加的。 2、清單包干固定單價(jià)合同就是合同內(nèi)量?jī)r(jià)包死不能調(diào)整。當(dāng)然變更部分的工程量是可以增加的,或依據(jù)合同的其它規(guī)定符合了某種條件才能調(diào)整合同單價(jià)。 3、這個(gè)招標(biāo)方式,簽定合同時(shí)一定要反甲方提供的工程量清單復(fù)核一下,否則結(jié)算時(shí)就相當(dāng)被動(dòng)。
2011-11-30 20:42:03
1、什么是清單包干?清單范圍內(nèi)包干,結(jié)算工程量不變 2、什么是清單包干固定單價(jià)合同?清單范圍內(nèi)項(xiàng)目,綜合單價(jià)不變,結(jié)算時(shí)按實(shí)際工程量計(jì)算 3、該工程沒有招標(biāo)文件,只有建設(shè)單位提供的工程量清單和施工單位預(yù)算書,合同是根據(jù)預(yù)算書簽訂的,請(qǐng)問該工程如何進(jìn)行結(jié)算?預(yù)算書里面工程量用不用重新計(jì)算?工程量要重新計(jì)算
2011-11-30 18:04:36
答1:清包工是指包人工、機(jī)械、不包材料,另外是指包人工、機(jī)械、輔材、不包主要材料,還有只包人工、不包機(jī)械、材料等,但均需包質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)。文明施工。 答2:所謂清單包干固定單價(jià)合同,合同中約定的單價(jià)不變,工作量可以發(fā)生變化。 答3:以建設(shè)單位工程量清單及施工單位的預(yù)算書作為結(jié)算的根據(jù),工作量根據(jù)實(shí)際完成情況按實(shí)結(jié)算,價(jià)格不作調(diào)整
2011-12-05 09:03:37
