181****2313 2017-09-21 11:07:45 | 北京市 土建 | 7428查看 4回答
施工圖紙深化設計費是否可以計入投標總價?
我代表甲方進行結算審核,該項目為可調總價合同,補充協議要求施工單位必須進行施工圖紙深化設計,但未說明深化設計費該怎么記取。中標單位將施工圖紙深化設計費計入了投標總價。請問是否合理?
已采納施工圖紙深化設計費計入了投標總價,如果是投標期間,可以取費,如果投標時沒計,結算時不給。
2017-09-21 11:12:04
可以給也可以不給,有的項目就是在招標時說明清楚中標價包含深化圖紙設計費用,沒有說明清楚的具體雙方協商解決
2017-09-21 11:11:45
投標文件中有一項‘暫列金額’這部分款是甲方作為不可預見發生的費用預存的,乙方是不可動的,深化設計費作為暫列金額中的一項,需要時從這里計取。
2017-09-21 11:28:13
看招標文件及補充協議有此內容計費?,否則不能計算。
2020-04-10 20:17:38
