小學(xué)生 2013-09-09 22:16:44 | 北京市 土建 | 2559查看 6回答
請問在如下合同的規(guī)定下,我列舉的情況可以計取措施費嗎?
合同中關(guān)于措施費的規(guī)定如下:a) 除因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,引起措施項目發(fā)生變化,造成施工組織設(shè)計或者施工方案變更的,其對應(yīng)的措施費予以調(diào)整,此外的一切風(fēng)險因素均不在措施費調(diào)整的范圍。 措施項目清單與計價表(一)部分中按項填報的措施項目費用在本同中是 一項固定的費用,無論合同實施過程中發(fā)生的任何變化含(洽商、變更及圖紙變更),中標(biāo)人均不能獲得對該費用的任何更改,投標(biāo)人應(yīng)該承擔(dān)在措施項目部分所報價款的風(fēng)險。 d)因非承包人原因的工程變更,并引起措施項目發(fā)生變化,影響施工組織設(shè)計或施工方案發(fā)生變更,造成措施費發(fā)生變化的調(diào)整原則。即: (a)原措施費中已有的措施項目,按原措施費的組價方法調(diào)整; (b)原措施費中沒有的措施項目,由承包人根據(jù)措施項目變更情況,提出適當(dāng)?shù)拇胧┵M變更,經(jīng)發(fā)、承包人確認(rèn)后調(diào)整。 我們實際施工中會發(fā)生一些洽商,洽商一般分為三種:一是應(yīng)甲方要求對原設(shè)計做法的修改;二是為了施工方便,我們施工單位提出的洽商;三是原設(shè)計做法施工圖不是很明確,洽商內(nèi)容明確了施工做法的洽商。我理解這三種洽商第一種和第三種我可以計取措施費。我這樣理解對嗎?請說得詳細(xì)點。如果洽商中出現(xiàn)增加圈梁,框架梁截面面積增大的情況,增大的模板的措施費都不能計取是嗎?
(6)
已采納這三種洽商第一種和第三種我可以計取措施費。這樣理解對。---依據(jù)就是合同中關(guān)于措施費的規(guī)定如下:a) 除因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,引起措施項目發(fā)生變化,造成施工組織設(shè)計或者施工方案變更的,其對應(yīng)的措施費予以調(diào)整,此外的一切風(fēng)險因素均不在措施費調(diào)整的范圍。 如果洽商中出現(xiàn)增加圈梁,框架梁截面面積增大的情況,增大的模板的措施費都不能計取是的。
2013-09-10 07:29:37
這三種洽商第一種是可以計取措施費。這樣理解對。第三種原清單項目特征描述不準(zhǔn)確,受引起的措施費不變。---依據(jù)就是合同中關(guān)于措施費的規(guī)定如下:a) 除因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,引起措施項目發(fā)生變化,造成施工組織設(shè)計或者施工方案變更的,其對應(yīng)的措施費予以調(diào)整,此外的一切風(fēng)險因素均不在措施費調(diào)整的范圍。
2013-09-10 08:01:21
合同中關(guān)于措施費的規(guī)定如下:a) 除因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,引起措施項目發(fā)生變化,造成施工組織設(shè)計或者施工方案變更的,其對應(yīng)的措施費予以調(diào)整,此外的一切風(fēng)險因素均不在措施費調(diào)整的范圍。措施項目清單與計價表(一)部分中按項填報的措施項目費用在本同中是一項固定的費用,無論合同實施過程中發(fā)生的任何變化含(洽商、變更及圖紙變更),中標(biāo)人均不能獲得對該費用的任何更改,投標(biāo)人應(yīng)該承擔(dān)在措施項目部分所報價款的風(fēng)險。 d)因非承包人原因的工程變更,并引起措施項目發(fā)生變化,影響施工組織設(shè)計或施工方案發(fā)生變更,造成措施費發(fā)生變化的調(diào)整原則。即:(a)原措施費中已有的措施項目,按原措施費的組價方法調(diào)整;(b)原措施費中沒有的措施項目,由承包人根據(jù)措施項目變更情況,提出適當(dāng)?shù)拇胧┵M變更,經(jīng)發(fā)、承包人確認(rèn)后調(diào)整。我們實際施工中會發(fā)生一些洽商,洽商一般分為三種:一是應(yīng)甲方要求對原設(shè)計做法的修改;二是為了施工方便,我們施工單位提出的洽商;三是原設(shè)計做法施工圖不是很明確,洽商內(nèi)容明確了施工做法的洽商。我理解這三種洽商第一種和第三種我可以計取措施費。我這樣理解對嗎?請說得詳細(xì)點。 如果洽商中出現(xiàn)增加圈梁,框架梁截面面積增大的情況,增大的模板的措施費都不能計取是嗎? 這個應(yīng)該增加,這屬于非承包方原因是造成的措施費變化。
2013-09-10 08:04:36
13清單規(guī)范的實行對于合同的簽訂與履行更為具體明確,首先從上面的合同簽訂上不規(guī)范,引用的術(shù)語不符合要求如“此外的一切風(fēng)險因素。。。”,其中13規(guī)范(9.6.3)對于工程量增減時,措施項目亦應(yīng)調(diào)整。對于“措施項目清單與計價表(一)部分中按項填報的措施項目費用在本同中是一項固定的費用”中只是費率固定,費用不定。其次,對于合同履行中出現(xiàn)的變更處理意見,我贊同您的理解。最后,對于技術(shù)措施變更模板增加的費用,此次描述有兩層意義,一是洽商依據(jù),二是變更內(nèi)容,如果洽商依據(jù)設(shè)計變更,不屬于承包人責(zé)任的,技術(shù)措施項目模板變更所增加的費用應(yīng)該記取的。
2013-09-10 07:32:18
從“措施項目清單與計價表(一)部分中按項填報的措施項目費用在本同中是一項固定的費用,無論合同實施過程中發(fā)生的任何變化含(洽商、變更及圖紙變更),中標(biāo)人均不能獲得對該費用的任何更改,投標(biāo)人應(yīng)該承擔(dān)在措施項目部分所報價款的風(fēng)險。”和“a) 除因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,引起措施項目發(fā)生變化,造成施工組織設(shè)計或者施工方案變更的,其對應(yīng)的措施費予以調(diào)整,此外的一切風(fēng)險因素均不在措施費調(diào)整的范圍。”后者明確概念是總結(jié)一下是,分部分項發(fā)生變更可改措施費,前者則說不做變化。其實對分部分項發(fā)生的變更正常在結(jié)算中應(yīng)單獨確定變更部分的費用,他的費用應(yīng)單獨提出,工程恰商、及變更發(fā)生的費用,特別是工程洽商所發(fā)生的費用內(nèi)的措施費可以計入分部分項內(nèi),原設(shè)標(biāo)報價的措施費不可動。
2013-09-10 10:38:39
如果洽商中出現(xiàn)增加圈梁,框架梁截面面積增大的情況,增大的模板的措施費都能計取。
2013-09-10 12:46:44
