簡約主義 2021-11-02 11:40:21 | 北京市 土建 | 1434查看 2回答
幕墻專業
在進行幕墻專業暫估價分包招標時,由潛在投標單位在原總包施工圖紙基礎上進行深化后作為招標圖紙,深化圖紙是否需要原設計單位審核確認?在施工階段,招標圖紙中有深度不夠的地方無法進行施工,分包進行圖紙深化后要求增加費用,是否應該支持?
如果只是原圖紙沒有設計到的位置,節點,以及部分細部變化。沒有厚度,規格上的變化,不用。如果整體荷載增加較大,變化,應需要原設計單位審核確認
應增加費用,并重新確認,如果業主認為費用過高,可要求降低標準,重新深化設計。包括降低招標設計標準
2021-11-02 16:11:31
深化圖紙一般經專業部門審核 通過,原則不能超幕墻專業暫估價分包價。
2023-02-09 17:08:15
