復出的麥迪 2024-10-21 17:28:55 | 北京市 土建安裝裝飾機電 | 219查看 9回答
固定總價合同結算問題。
我是投標方。與甲方簽署的固定總價合同,投標的時候有施工圖。投標用的預算定額投標,自主報價。甲方?jīng)]提供清單。某一項工程量合同工程量100噸,簽合同后,復盤檢查,發(fā)現(xiàn)圖紙工程量為80噸。請問結算扣減嗎。再沒設計變更的情況下。
(9)
你看合同約定吧,不能扣除,不然就不叫固定總價合同,認可回答請點贊全是免費進行的
2024-10-21 17:34:27
固定總價合同,總價已固定。簽合同前應復核是不是100噸的,簽合同后,發(fā)現(xiàn)80噸,結算是按100噸的。不得扣減的。如果能扣減,就不能叫做固定總價合同了。
2024-10-21 17:38:17
不能扣減
2024-10-21 18:21:03
定額計價只能總價包干,不能調整。
2024-10-21 19:38:59
80噸(合同總價不扣減)
120噸(合同總價不增加)
2024-10-21 20:25:50
不能扣減了
2024-10-21 22:40:01
復盤檢查應在合同簽訂前完成,工程量不影響固定總價結算。
2024-10-22 08:18:58
不扣減。總價包干包的是圖紙,不是清單。如果扣減則是固定單價合同,都沒按合同計價模式結算了。
其實從簡單的角度來看也不應該扣減,總價包干,招標是一套相同圖紙,多家報價,誰的總價優(yōu)惠用誰的。你既然中標,你的總價是最優(yōu)的,量多,但是肯定是價低,你要核減量,是不是要調高價?整個推翻合同了。
2024-10-22 08:47:53
固定總價合同 不應扣減
2024-10-22 15:47:04
