瑤瑤 2018-09-26 16:24:59 | 河北省 土建 | 3253查看 2回答
剪力墻墻身均為雙層雙向配筋,且豎向分布筋在內(nèi)側(cè),水平分布筋在外側(cè),這個(gè)怎么設(shè)置
已采納用剪力構(gòu)件對(duì)應(yīng)圖紙要求設(shè)置可以,豎筋與水平筋在外或內(nèi)計(jì)量不影響(或影響較少),只是施工時(shí)要按圖紙要求
2018-09-26 16:27:53
你好:這是不用設(shè)置的,這是對(duì)施工的要求,在軟件剪力墻屬性中正常輸入就可以。
2018-09-26 16:39:12
