吳彥祖 2017-09-15 09:44:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 3回答
大樣中該位置板沒有配負筋,是否將板面筋伸出?
已采納是的,這個地方應該是板面筋伸出。你直接使用多板布置面筋就可以,把外挑的那塊板一起算在多板里面。
2017-09-15 09:48:07
大樣中該位置板沒有配負筋,是否將板面筋伸出?你這個圖中 就是 板負筋呀,你這里 是 沒有 板底筋,設計不要求的 可以不布置。
2017-09-15 09:49:13
你好:見附圖
2017-09-15 09:53:21
圖紙上寫的樓板面筋除注明外均為C8@200,但是沒有單獨關于板負筋的說明。圖紙上板負筋只有長度,沒有規格型號。請問是否按面筋執行?
如下圖所示, 1、圖中標有底筋和負筋但是沒有標識出面筋,請問在鋼筋軟件板配筋的時候還畫不畫面筋呢? 2、說明中的提到的未注明的支座鋼筋是指的什么筋?是負筋嗎? 板底鋼筋是什么筋?是底筋嘛?
在工程設置中,我已經將:板中間支座負筋標注是否含中間支座設置為是,單邊標注支座負筋標注長度位置設置為支座中心線,單但在識別負筋過程中,以上兩個設置均要重新設置,這是怎么回事。
