25****@qq.com 2012-09-03 17:06:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4463查看 4回答
請問板負筋屬于面筋嗎?
圖紙上寫的樓板面筋除注明外均為C8@200,但是沒有單獨關于板負筋的說明。圖紙上板負筋只有長度,沒有規格型號。請問是否按面筋執行?
已采納板負筋屬于面筋的一種,只不過板負筋要設置分布筋; 圖紙上寫的樓板面筋除注明外均為C8@200,表明板負筋在圖上看一下哪些是沒有標注的,沒有標注的那些板負筋配筋就是C8-200,有標注的還是按照標注的計算;
2012-09-03 19:38:27
圖紙上寫的樓板面筋除注明外均為C8@200是面筋的負加筋,按面筋執行。
2012-09-03 17:50:50
板負筋是面筋的一種,負筋也屬于面筋的。 樓板面筋除注明外均為C8@200,也就是說如果負筋也沒注明,同樣按C8@200
2012-09-03 18:48:01
沒有注明的均按C8@200雙層雙向布置。
2012-09-03 17:12:04
說明中面筋是不是就是圖二中所有紅色的鋼筋呢?還有說明中說所有負筋均按梁中心線布置,那圖三這種示意圖是按梁中心線還是外邊線呢?圖二中是所有的紅色的都是負筋嗎?跨板那個是否為跨板受力筋?
圖紙說明是 未標注板 面筋a8@200 底筋a8@200雙向布置,圖紙上面一塊板沒標面筋和底筋只有幾個負筋,請問底筋雙向布置了,面筋還需要嗎?
該圖只有畫有底部的X、Y方向的鋼筋,說明要求說本層現澆板上部無筋區布置L5@200鋼筋,并與負筋搭接,這個意思是說布置L5@200的面筋與負筋搭接嗎?該怎么定義或設置呢?
