ddm 2015-03-12 16:08:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4435查看 2回答
板負(fù)筋標(biāo)注長度位置如何設(shè)置
在工程設(shè)置中,我已經(jīng)將:板中間支座負(fù)筋標(biāo)注是否含中間支座設(shè)置為是,單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度位置設(shè)置為支座中心線,單但在識別負(fù)筋過程中,以上兩個設(shè)置均要重新設(shè)置,這是怎么回事。
你在工程設(shè)置里設(shè)置的是共有屬性,當(dāng)你畫圖或布置負(fù)筋時就會按照共有設(shè)置進行計算
你識別的負(fù)筋顯示的私有屬性,此屬性優(yōu)先于共有屬性,你在私有屬性里如果有需要修改的就另外設(shè)置,沒有需要修改的就設(shè)置為工程設(shè)置里的一樣就可以,這個功能主要是方便出來不同屬性而設(shè)置的功能,
2015-03-12 17:07:17
這個是識別的時候的步驟,你也可以識別的時候不調(diào)整,然后都識別完了再統(tǒng)一改設(shè)置。
2015-03-12 16:50:15
