nini 2013-08-23 14:21:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 6回答
板的配筋問題
如下圖所示, 1、圖中標有底筋和負筋但是沒有標識出面筋,請問在鋼筋軟件板配筋的時候還畫不畫面筋呢? 2、說明中的提到的未注明的支座鋼筋是指的什么筋?是負筋嗎? 板底鋼筋是什么筋?是底筋嘛?
(6)
沒有設計的不用考慮,按設計布置底筋和負筋
2013-08-23 14:22:28
支座筋說的就是負筋,板底鋼筋說的就是底筋,面筋圖紙沒有給信息就是沒有
2013-08-23 14:30:07
那就是沒有面筋呀。 (這種情況是絕大多數的)
2013-08-23 14:22:37
如下圖所示, 1、圖中標有底筋和負筋但是沒有標識出面筋,請問在鋼筋軟件板配筋的時候還畫不畫面筋呢? 2、說明中的提到的未注明的支座鋼筋是指的什么筋?是負筋嗎? 板底鋼筋是什么筋?是底筋嘛? 這個說明你這個圖的受力筋中只有面筋沒有底筋,面筋是直角彎鉤的,底筋是半圓彎鉤的;支座鋼筋就是支座負筋;我覺得你需要把底筋畫出來。
2013-08-23 15:04:06
1.不需要畫面筋了,圖紙上給出的負筋就相當于面筋。 2 未注明的支座鋼筋是指負筋 3圖中紅圈這句話意思是說,圖紙中沒有標注板底筋的時候配上這個鋼筋。
2013-08-24 08:20:31
設計沒有說明也沒有畫面筋的話就不用考慮了,圖紙上面說明的支座筋就是支座負筋。
2013-08-29 11:40:11
