黃瓜王子 2017-09-04 10:47:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 870查看 3回答
請(qǐng)教個(gè)關(guān)于鋼筋導(dǎo)圖形時(shí)暗柱的問題。
是這樣的,畫鋼筋的時(shí)候我沒有將剪力墻拉通畫到暗柱里,所以在導(dǎo)圖形的時(shí)候我導(dǎo)入了暗柱,那么此時(shí)我是選擇將暗柱轉(zhuǎn)換為墻,還是說不用管暗柱,只是在套定額的時(shí)候給暗柱套剪力墻定額?又或者是將暗柱先轉(zhuǎn)換為墻,然后給轉(zhuǎn)換后新生成的構(gòu)件“AZQ”套剪力墻定額?哪種方法好一點(diǎn)。
將暗柱先轉(zhuǎn)換為墻,然后給轉(zhuǎn)換后新生成的構(gòu)件“AZQ”套剪力墻定額比較好一些
2017-09-04 10:50:24
你還要畫裝修,轉(zhuǎn)換成墻比較好,不然你房間布置的時(shí)候不知不上去,還有看看你有單獨(dú)的不和其他混凝土墻連接的暗柱沒有,假如沒有的話你的短肢剪力墻并入到墻里邊。墻工程量=剪力墻+暗柱+短肢
2017-09-04 12:00:55
柱墻轉(zhuǎn)換,直接并入到墻的工程量
2017-09-04 12:42:26
在圖形中導(dǎo)入鋼筋,剪力墻和暗柱一起導(dǎo)進(jìn)來,請(qǐng)問討價(jià)時(shí)要不要套剪力墻和暗柱?
剪力墻在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里是拉通暗柱畫的,在導(dǎo)入圖形時(shí)不勾選暗柱,那暗柱多出剪力墻邊的部分沒導(dǎo)入怎么辦
剪力墻在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里是拉通暗柱畫的,在導(dǎo)入圖形時(shí)不勾選暗柱,那暗柱多出剪力墻邊的部分沒導(dǎo)入怎么辦 補(bǔ)充問題:
鋼筋的暗柱導(dǎo)進(jìn)了圖形,剪力墻覆蓋的暗柱是否要?jiǎng)h除,端柱是否要轉(zhuǎn)換為剪力墻,如果不刪除和轉(zhuǎn)換為剪力墻對(duì)
