  • 為什么我導鋼筋2009里面的文件到圖形算量2008里,導不進的!是什么問題?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,如果版本正確的話,我想知道有沒有什么提示信息。 如果你的鋼筋出現了沒有匯總計算按鈕等原因,那就導不進去了。
    2010-08-31 20:47:54
  • 圖形算量2008文件按照想要導入的鋼筋2009的樓層等信息建立,可以導入的,你在試驗一下看看;
    2010-08-31 20:28:34
  • 問題可能是你的圖形里面建立的樓層標高和你鋼筋里面建的標高不一致所造成的,只有建立的樓層標高一模一樣才能導入成功的。
    2010-08-31 20:49:03
  • 這個應該是版本問題了,你相應升級兩個軟件的版本到最新版本再試試應該就行了!
    2010-08-31 20:52:30
  • 看版本對不對,現在的1528版只能導入鋼筋528、530、532、533版!! 升級你的軟件到最新版!!
    2010-08-31 20:40:20
  • 為什么我導鋼筋2009里面的文件到圖形算量2008里,導不進的!是什么問題? 你從新檢查一下你的操作過程 如果建立的過程 和建立的規則都沒有錯 還是到不進來的話 你應該找廣聯達 的售后服務人員幫助你解決
    2010-08-31 23:24:04
  • 正常情況下是可以的!
    2010-09-01 07:56:15
主站蜘蛛池模板: 黔西县| 咸阳市| 法库县| 普陀区| 江油市| 江安县| 达州市| 定州市| 凉山| 隆化县| 会昌县| 信丰县| 甘洛县| 河南省| 新津县| 敦煌市| 赞皇县| 辽源市| 尉氏县| 威海市| 宁陵县| 垦利县| 江北区| 湘乡市| 高州市| 昭通市| 佛山市| 松原市| 阿巴嘎旗| 苏州市| 湖口县| 青浦区| 旌德县| 逊克县| 集安市| 沐川县| 桓台县| 湖州市| 土默特左旗| 修文县| 临澧县|
