如果沒有如果 2017-09-03 00:37:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2144查看 3回答
別墅地下室鋼筋含量是否正常?
一個四層別墅,地下兩層,筏板基礎,請教一下我算出的地下室鋼筋含量為98,是否低了?
補充問題:是的,按照建筑面積一平米的含量是98kg。不知指標是否正常..
你好,你算的是地下室建筑面積一平米鋼筋含量98kg嗎?
2017-09-03 00:48:10
普通地下室,不帶人防的,單方指標達到98應該符合行情,至于多了,還是少了,難于判斷,你的結果應該在合理區間
2017-09-03 06:47:52
按照建筑面積一平米的含量是98kg應該是合理的。
2017-09-03 07:38:54
