gc****@163.com 2013-01-17 18:34:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 23252查看 9回答
人防地下室鋼筋含量
兩萬(wàn)平方,筏板厚500,筏板筋18~20,層高5.1,頂板厚300,部分400及250,板筋14~16,剪力墻300....含量200KG/M2多么?
(9)
已采納人防地下室工程一般鋼筋含量都是比較高的,而且該工程只有一層,鋼筋含量200kg/m2是正常的。
2013-01-17 18:56:00
已采納應(yīng)該在200公斤左右。
2013-03-12 11:43:19
已采納150~180好像
2014-12-08 15:17:09
已采納200有的多了大約在160-170左右比較合理
2013-01-18 12:57:54
已采納這個(gè)不好估計(jì)的,人防的出入口設(shè)置密度對(duì)鋼筋含量的影響很大的,一般在120~160之間的
2013-01-18 23:34:44
已采納差不多在200Kg/m2左右
2013-03-25 10:08:12
已采納200左右在廣東是再正常不過了
2013-10-23 09:26:15
已采納我以前做了人防車庫(kù),鋼筋含量在220KG/m2(這個(gè)車庫(kù)與主樓鏈接的墻體比較少),還有個(gè)191KG/m2(與四周主樓鏈接墻體很多,再5棟主樓中間,差不多一半的車庫(kù)外墻再主樓地下室外墻里),一半的普通車庫(kù)含量在120KG/m2~160KG/m2之間,個(gè)別車庫(kù)會(huì)有些出入,比如什么房地產(chǎn)工開發(fā)、什么設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)、什么地形地貌、與住宅樓或商業(yè)樓等的連接情況等會(huì)影響含量
2013-04-15 17:21:46
我做的頂板板厚600mm,層高5米,鋼筋現(xiàn)在含量為280kg/m2
2014-01-18 01:11:44
