18****@163.com 2017-08-30 23:37:10 | 河北省 其他專業(yè) | 1870查看 1回答
變更重新組價問題
問題1:新增清單重新組價時,套的定額里缺少某種機械,可以直接通過查找人材機添加進去吧 可以的話機械含量自己按實際輸入甲方會認可嗎?(含量這東西是不是可以按實調(diào)整,如果可以調(diào)高了甲方不認怎么辦)問題2:沉降觀測費可以單獨列補充清單并套自己補充的定額組綜合單價再跟甲方洽商么
已采納機械含量是按攤銷計算的,不是按實際輸入的,含量是不能隨便修改的
2017-08-31 07:05:41
