最愛小小瑞 2017-04-21 16:47:12 | 河北省 其他專業 | 1904查看 2回答
清單計價,重新組價的問題
清單計價,合同約定工程量偏差+-5%以外可以重新組價,可是又說重新組價的人工、材料、機械參照投標數值,沒有的可以參考信息價和市場價格。這重新組的綜合單價不是和原來的一樣嗎?有什么意義?
已采納http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1855這里面回答已經很清楚了,就不用為清單規范里的敗筆糾結了。
2017-04-21 19:28:08
只是說參照,又沒說不能改動。。。。。抓重點,想全部調整的可能性不大。
2017-04-21 17:03:26
