hewgy 2011-11-11 14:26:03 | 河北省 其他專業 | 1334查看 1回答
河北08定額,市場價組價與定額價組價的問題
河北08定額:改為市場價組價后,費用匯總表人材機價差*0后,為什么總價差很多,優其是裝飾部分取費差別很大,一般土建和土石方工程差別還不太大? 本人認為,對河北08定額來說,不管是市場價組價,還是預算價組價,總價都應該是一樣的,市場價組價與預算價組價的區別應該體現在單位工程概預算表中的單價上的區別,而不能是總價上的區別,08定額的取費規定只有一個,兩種組價方式卻得到兩個總價,是不是軟件設置上有什么問題?問題補充:清注意下,這是河北08定額,這兩種組價方式的總價中都包括了人材機價差,08定額規定人、機價差是不參于取費的,最好是廣聯達專業人士來回答
利用市場價組價和定額組價肯定得到不同的總價的,因為市場價一般都是高的,價格也會相對較高,工程的總價都是一項一項的清單和相應的定額子目加起來的,定額不同總價肯定不同的, 關于你說的裝飾和土建的問題,一般裝飾的人工市場價都比較高的,所以相對土建也是高的,你可以看一下當地的市場信息價就知道的,你看一下土建的人工單價和裝飾的人工單價就什么都明白了
2011-11-11 14:37:02
