babara1129 2016-04-29 12:07:06 | 河北省 其他專業 | 4387查看 5回答
有關清單重新組價的問題
我遇到如下問題:業主提供有關不銹鋼皮水、不銹鋼壓頂的清單特征描述,僅描述了為不銹鋼材質,具體是那種型號的不銹鋼(202、304、316)未做描述,厚度未做描述,招投標過程中提供的圖紙也對上述未做描述,施工過程中設計以圖紙變更的形式做了詳細描述,問竣工結算時可否重新組價?
已采納施工過程中設計以圖紙變更的形式做了詳細描述,這就是變更,竣工結算時重新組價
2016-04-29 12:14:52
已采納1.因在招標時項目特征描述不清而在施工過程中又以變更的形式描述清楚了,那結算時只應該計算不銹鋼材料的價差,而不是重新組價
2016-04-29 12:19:33
已采納這屬于招標時項目特征描述不清,后下發的設計變更有了明確的做法,可以以變更為依據重新組價,滿足清單重新組價的規則。
2016-04-29 13:52:38
可以重新組價,因為原來的清單項目特征描述不清,而且后來設計也除了變更,完全符合重新組價的要求。
是的,清單項目特征描述不清造成的問題由甲方負責的,所以應該重新組價
2016-04-29 12:20:57
施工過程中甲方通過變更單形式對具體做法、厚度、材質進行描述,請問竣工結算時可否重新組價?
只要未出規范要求,就不能重新組價。除非你找到與規范不同的要求。
不銹鋼材質只有304,316算真正意義的不銹鋼,201只是不銹鐵,當然要按規范使用304的材料。
但如何變更一定要求用316就可以辦理材料變更。
2016-04-29 12:33:09
