42****@qq.com 2011-11-01 10:21:03 | 陜西省 其他專業 | 7618查看 5回答
設計變更的工程量怎樣計算?
設計變更的工程量怎樣計算?對原招標的清單量怎樣處理?
按實際設計變更計算工程量,調整元招標的清單工程量
2011-11-01 10:25:18
扣掉多算的 加上 新的 至于怎么和清單對比 要看合同約定 一般工程量在10%的誤差內 工程量不得調整 你說的是設計變更 那就吧變化的算下就可以了
2011-11-01 10:27:46
我是新手,看不太明白,能說具體點嗎?前輩們?? 比如原來樓板中的的預留洞的尺寸發生了(變小了),那倒底需要計算些什么工程量呢??砼、鋼筋、抹灰??或都還有其它的??是計算哪部分的呢,是關于這一塊板的,還是這一層的工程量,還是整個工程呢??實在有些迷茫?? 請高手指點,指點。。。。。。。。。
2012-12-19 21:09:56
設計變更指原設計不能滿足施工要求,那么按圖紙計算工程量,,將變更后的工程量減去原圖的工程量就是增加或者減少的工程量,一般是套用原合同單價,如果有新增子目,合同沒有單價,則按預算編制說明套用定額重新計價!
2011-11-01 10:41:32
按著設計變更的部分 計算工程量 對原清單量 可以做增減調整
2011-11-01 14:58:49
