99****@qq.com 2017-08-23 07:36:04 | 北京市 裝飾 | 382查看 4回答
高度問題
他們認(rèn)為室內(nèi)樓地面是地面裝修完后,才叫室內(nèi)樓地面
你好:是的,應(yīng)該要這樣理解才對(duì)
2017-08-23 07:37:23
室內(nèi)樓地面標(biāo)高就是建筑成活后的建筑標(biāo)高。。
2017-08-23 07:41:21
你好:室內(nèi)裝飾的順序是首先天棚,然后墻面,再是地面,抹灰也是在地面未施工前進(jìn)行的。
2017-08-23 07:42:23
你最好是再學(xué)習(xí)一下定額工程量的計(jì)算規(guī)側(cè)就什么都清楚了。第一,墻面抹灰與涂料是不扣除地面裝修厚度,第二,.墻面裝修高度有吊頂?shù)乃阒恋蹴敻叨龋瑳]有吊頂?shù)乃阒撂炫锩妗?/span>
2017-08-23 09:20:02
