潮汐 2018-12-16 11:28:34 | 北京市 裝飾 | 4778查看 2回答
內(nèi)墻抹灰高度問題
計算內(nèi)墻抹灰中,內(nèi)墻高度按室內(nèi)樓(地)面算至天棚底,樓地面是結(jié)構(gòu)面還是建筑面,內(nèi)墻抹灰做法和踢腳線做法一樣,內(nèi)墻抹灰工程量需要扣踢腳線工程量么?謝謝大神們,最好有理由支撐
按結(jié)構(gòu)高度計算墻面抹灰面積不用扣除踢腳線的面積
2018-12-16 11:35:36
答:高按室內(nèi)地面至天棚底,不扣踢腳線。以下為計算規(guī)則。
1.內(nèi)墻面、墻裙抹灰面積應(yīng)扣除門窗洞口和單個面積>0.3m2以上的空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線及單個≤0.3m2的孔洞和墻與構(gòu)件交接處的面積。且門窗洞口、空圈、孔洞的側(cè)壁面積亦不增加,附墻柱的側(cè)面抹灰應(yīng)并入墻面、墻裙抹灰工程量內(nèi)計算。
2.內(nèi)墻面、墻裙的長度以主墻間的圖示凈長計算,墻面高度按室內(nèi)地面至天棚底面凈高計算,墻面抹灰面積應(yīng)扣除墻裙抹灰面積,如墻面和墻裙抹灰種類相同者,工程量合并計算。
2018-12-16 11:36:26
規(guī)則墻面抹灰高度寫吊頂?shù)酌?200,我自己的理解,墻面抹灰應(yīng)該抹墻的全高。舉個例子,墻面高度3.6米,吊頂?shù)酌?.8m,抹灰應(yīng)該抹到3米6還是2米8
北京2012定額中內(nèi)墻刮膩子執(zhí)行什么計算規(guī)則,是執(zhí)行內(nèi)墻抹灰還是內(nèi)墻涂料的計算規(guī)
北京2012定額中內(nèi)墻刮膩子執(zhí)行什么計算規(guī)則,是執(zhí)行內(nèi)墻抹灰還是內(nèi)墻涂料的計算規(guī)則,加不加門窗洞口側(cè)面積。謝謝
北京定額內(nèi)墻抹灰膩子涂料計算規(guī)責(zé)問題?
請問 抹灰:按圖示尺寸,扣門窗洞面積,側(cè)壁不再增加 涂料、裱糊工程量均按圖示尺寸以平方米計算,這個圖示尺寸就不扣門窗洞口了嗎?? 還有膩子,是按按抹灰面積,還是涂料面積計算呢? 謝謝
