徐浩聞 2017-08-11 08:47:44 | 江蘇省 土建 | 903查看 2回答
關于地面的做法,請教老師幾個問題。
我這個是變電所里的電纜溝地面的做法。請問:1、電纜層地面就是基礎的筏板混凝土,所以隨搗隨抹平是什么意思呢?(做結構的時候抹平的還是后期抹的?)2、地面:做完地坪鋼筋地坪后,面刷阻燃漆套什么清單定額呢?
已采納1、電纜層地面就是基礎的筏板混凝土,所以隨搗隨抹平是什么意思呢?(做結構的時候抹平的還是后期抹的?)【是做結構的時候抹平的】2、地面:做完地坪鋼筋地坪后,面刷阻燃漆套什么清單定額呢?【可以借用橡塑地面等的清單的】
2017-08-11 08:54:25
隨搗隨抹平,就是一邊振搗一邊抹平,是做結構的時候就抹平了。
刷阻燃漆可以套取 自流平地面的定額子目。
2017-08-11 08:56:31
