徐浩聞 2017-08-08 13:59:32 | 江蘇省 土建 | 497查看 3回答
關于屋面的幾個問題
問題:1、圖中的1是梁頂標高嗎?梁頂標高就是板頂和柱頂標高嗎?2、3%是結構找坡,在中間的柱子也是根據這個坡度的標高確定的嗎?
已采納1、圖中的1是梁頂標高,梁頂標高就是板頂和柱頂標高。2、3%是結構找坡,在中間的柱子也是根據這個坡度的標高確定的,可以先畫好梁板柱,再定義斜板,然后用平齊板頂功能調整梁柱的標高
2017-08-08 14:11:34
這個是個坡屋面,一個起點標高,一個終點標高
2017-08-08 14:06:13
是的,1是梁頂標高,坡屋面中間的柱子高度要隨坡屋面的標高而調整
2017-08-08 14:10:05
