徐浩聞 2018-02-23 15:18:48 | 江蘇省 土建 | 1298查看 1回答
關于短柱的幾個問題,請教老師。
1、這個是鋼結構的廠房,樁承臺上面有短柱。短柱用什么來定義?新建矩形柱嗎2、抗剪鍵 20a槽鋼是什么意思?是否為短柱內加了根槽鋼嗎?那混凝土的體積要扣除槽鋼嗎?槽鋼的單獨計算嗎?
同樣是用柱定義布置,但注意在屬性的“其它屬性”的“縱筋構造”調整為縱筋錨固,這樣縱筋就是從基礎底直接計算到短柱頂。
2018-02-23 15:23:36
