158****9246 2017-08-03 16:08:36 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 682查看 1回答
樓梯 鋼筋計算
如圖所示樓梯,最上部畫圈的部位為樓面板,那么單構(gòu)件輸入中,圖集里該選擇哪種類型的樓梯?
補(bǔ)充問題:如果按照下圖所示,應(yīng)該選擇哪個?
你好:軟件里樓梯的平臺板直接用板來處理,不要在單構(gòu)件里輸入,定義時把標(biāo)高輸入上去,同一層里的兩個不同標(biāo)高的平臺板時,可以在不同的分層里去畫板。樓梯梯段板圖中都是AT的梯板。
2017-08-03 16:10:18
