cf_000 2011-10-12 14:43:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 12737查看 9回答
樓梯鋼筋布置
在GGJ2009樓梯鋼筋的布置有點(diǎn)不懂了,請(qǐng)那位大哥詳細(xì)解決一下,鋼筋是怎樣布置的 AT-0 h=90 上部鋼筋%%13110@150 下部鋼筋%%13110@150 CT-0 h=160 上部鋼筋%%13114@120 下部鋼筋%%13114@120問(wèn)題補(bǔ)充:PTB-1板的樓梯怎么設(shè)置
(9)
圖中標(biāo)注的非常清楚呀。
2011-10-12 14:46:35
什么都標(biāo)注了,有什么不懂
2011-10-12 15:23:06
AT-0 h=90 上部鋼筋 10@150 下部鋼筋 10@150 CT-0 h=160 上部鋼筋 14@120 下部鋼筋 14@120
2011-10-12 14:44:16
定義不同樓梯的構(gòu)件,并定義好相應(yīng)的樓梯參數(shù),包括相應(yīng)的樓梯信息也編輯進(jìn)去。
2011-10-12 14:46:04
定義PTB-1板,然后把鋼筋信息輸入即可
2011-10-12 15:37:41
在單構(gòu)件輸入中選樓梯,新建,找參數(shù)樓梯圖集,選中后對(duì)其中的鋼筋按你圖紙信息輸入,并輸入建筑尺寸,關(guān)鍵這是一梯段的工程量,所以你在該構(gòu)件管理器中要輸入總的梯段數(shù)。
2011-10-12 20:56:08
該樓梯應(yīng)該不難,新建樓梯單構(gòu)件后分別選擇AT樓梯和CT樓梯! 然后按照?qǐng)D紙和軟件參數(shù)進(jìn)行修改,修改具體事宜祥下圖。 PTB的繪制和其它板的鋼筋一致:繪制好板后用 單板+XY方向布置! 剛開始答題的時(shí)候沒(méi)看到他人的答題,提交答案的時(shí)候發(fā)現(xiàn)樓上描述的非常詳細(xì)! 不過(guò)既然做了我就發(fā)出來(lái)了。
2011-10-12 18:37:28
PTB是休息平臺(tái)板 按照一般板的畫法畫在圖形中然后調(diào)標(biāo)高,AT和CT板是樓梯斜板,在單構(gòu)件中—樓梯—參數(shù)輸入 選擇相應(yīng)的樓梯型號(hào) 然后輸入相應(yīng)鋼筋信息就行了
2011-10-12 16:32:00
根據(jù)你的截圖可以看出,在GGJ2009樓梯鋼筋的布置: 1、樓梯板編號(hào)AT-0,梯板厚度h=90mm,上部鋼筋B10@150,下部鋼筋,B10@150,至于分布筋要看你的圖紙上面規(guī)定了沒(méi)有,如果沒(méi)有一般采用A8@200 2、樓梯板編號(hào)CT-0,梯板厚度h=160mm,上部鋼筋B14@120,下部鋼筋,B14@120,至于分布筋要看你的圖紙上面規(guī)定了沒(méi)有,如果沒(méi)有一般采用A8@200 你的截圖顯示是兩個(gè)直樓梯,你可以在GGJ2009中——單構(gòu)件輸入——構(gòu)建管理——樓梯添加構(gòu)件——輸入構(gòu)件名稱AT-0——確定,然后AT-0——參數(shù)輸入——選擇圖集——雙網(wǎng)雙向A-E樓梯——AT型樓梯——選擇,最后輸入你的樓梯信息,計(jì)算退出就可以了。 同樣: PTB-1也是這樣新建構(gòu)件,也是選擇雙網(wǎng)雙向A-E樓梯——A-A平臺(tái)板,輸入你的平臺(tái)板鋼筋A(yù)8@180信息,計(jì)算退出就可以了。
2011-10-12 17:41:10
